东莞市吉创自动化设备有限公司
三轴行星减速机厂家教您利用机油发挥更大效果
发布日期:2019-08-27 来源:http://www.jaccom.cn 作者:三轴行星减速机厂家
    在使用行星减速机的过程中怎样利用机油发挥更大效果呢?车子需要汽油才能跑,机械设备需要通电才能正常运转,同样行星减速机需要机油才能正常运转。行星减速机每次使用时,机油都会发挥很大的作用。不同的行星减速机使用的机油都不一样,在温度条件不同情况下使用的机油也是有区分的。那我们怎么利用机油来发挥行星减速机的更佳效果呢?下面国内三轴行星减速机厂家就来详细讲解一下方法和技巧:
      一、加油的时候用工具拧开机座上面的通气帽就可以加油。放油的时候用工具拧开机座下方的放油塞。这种款式的行星减速机出厂时内部没有加机油。
      二、新出厂的三轴行星减速机内部已经加了机油润滑的,没半年更换一次。机油采用二硫化铝-2#或2L-2#锂基润滑机油。
      三、卧式摆线行星减速机正常采用油池润滑,油面高度保持在视油窗的中间位置就好,在恶劣、高温的环境条件下,可采用循环润滑机油。
      四、刚开始加油运转约100个小时要更换机油,将行星减速机内部油污杂质冲洗干净之后再连续工作。8小时工作制下每6个月更换一次机油。如果工作环境恶劣可以根据实际情况适当缩短换油时间。实践证明行星减速机经常更换机油和内部清洗对于延长寿命有显著效果,在使用三轴行星减速机过程中应该经常检查机油量并及时补充。
      五、立式安装的行星摆线齿轮减速机要严防油泵端游,减速机内部部件损坏。
      六、摆线齿轮减速机在常温一般下用40#或50#的机械机油润滑,为了提高性能和使用寿命,可以采用70#或90#的较压齿轮机油,在温差大高低温情况下可以重新考虑。
      从上面的分析可以知道机油对于行星减速机的整个运转的作用非常大。在气温正常情况下,充分利用减速机油来发挥行星减速机的性能,使其发挥更好的性能,延长其使用寿命。
